¿Cómo puedo mantener cargadas las baterías de Arlo en un clima frío?
Es posible que se reduzca la carga de las baterías de la cámara Arlo debido a las reacciones químicas internas de estas a baja temperatura.
A causa de los tipos de baterías, la temperatura de funcionamiento mínima de las cámaras sin cables Arlo es de -10 °C, mientras que la de las cámaras Arlo Ultra, Pro 3, Pro 2, Pro y Go es de -20 °C. El rango de temperatura de funcionamiento del panel solar Arlo es de 0 ° a 50 °C.
Nota: A fin de garantizar su seguridad y evitar daños irreparables en las pilas, no las cargue a temperaturas bajo cero, incluso si están conectadas. El panel solar Arlo tampoco puede cargar la batería a temperaturas bajo cero.
Siga los siguientes consejos para mantener las baterías cargadas en un clima frío:
- Si la cámara deja de cargarse porque la batería está demasiado fría, lleve la cámara a un lugar donde la temperatura sea superior al punto de congelación y conéctela. La cámara reanudará la carga tan pronto como la batería alcance una temperatura segura.
- Si sus cámaras se encuentran en una ubicación en la que se dan temperaturas bajo cero con frecuencia, es posible que tenga que llevar sus cámaras al interior para cargarlas de forma más habitual que en los meses más cálidos. También puede utilizar una estación de carga Arlo o una estación de carga doble Arlo para mantener las pilas de repuesto Arlo Ultra, Pro 3, Pro 2, Pro o Go cargadas.
- Si el nivel de carga de la pila de la cámara disminuye de repente en un clima frío, consulte en el siguiente artículo en línea los pasos para solucionar el problema: ¿Qué hago si se reduce la carga de las pilas de mis cámaras Arlo en un clima frío?
- Si utiliza el panel solar Arlo, es posible que este no pueda mantener la cámara cargada por completo en días nublados o con lluvia, en los que no hay suficiente energía solar. También es posible que el panel solar Arlo no pueda mantener la cámara cargada durante periodos de uso intenso.
- La energía total que puede producir un panel solar Arlo depende de muchos factores externos: la temperatura, la sombra, el tiempo y la cantidad de polvo o residuos en la superficie. Si el panel solar no mantiene cargada la batería, asegúrese de que elimina la suciedad o el polvo acumulados y de que el panel solar recibe suficiente luz solar.
Para obtener más información sobre el panel solar Arlo, consulte los siguientes artículos de la base de datos:
