¿A qué distancia de la estación base puedo colocar mis cámaras sin cables Arlo?
Es importante que tenga en cuenta las distancias a la hora de colocar sus cámaras sin cables Arlo:
- Máximo. Puede colocar la cámara Arlo a un máximo de 90 metros del SmartHub o la estación base. El intervalo de campo visual máximo de 90 metros queda reducido por paredes, techo o cualquier otro gran obstáculo situado entre la cámara y la estación base. Los siguientes materiales son los que más reducen la intensidad de la señal:
- Grandes cantidades de agua, como el agua de una pecera o un calentador de agua
- Metal
- Vidrio, especialmente espejos
- Cerámica
- Piedra
- Hormigón
- Ladrillo
- Paredes y techos con un grosor inusual
Nota: Compruebe el indicador de la cámara en el SmartHub o la estación base. Si parpadea en ámbar, la estación base detecta una baja velocidad de datos, lo que indica que la cámara está demasiado lejos de la estación base.
- Mínimo. Coloque las cámaras Arlo al menos a 3 metros del SmartHub o la estación base y deje al menos 2 metros entre cada cámara. Siga estas indicaciones para evitar que las señales WiFi de los dispositivos interfieran entre ellas.
