¿Qué son los modos y las reglas, y qué uso hace Arlo de estos elementos?
Mediante los modos y las reglas, puede indicar a su sistema Arlo qué debe hacer en diferentes situaciones. Por ejemplo, puede configurar el sistema Arlo para que grabe un vídeo de 30 segundos cuando el sensor de movimiento esté activado en una cámara específica y le envíe una alerta por correo electrónico.
¿Qué son los modos?
Mediante los modos, puede indicar a sus cámaras Arlo que respondan de manera diferente en distintos momentos. Por ejemplo, es probable que no desee recibir una alerta relacionada con movimiento en el salón mientras que esté practicando yoga. Puede que desee activar un modo diferente cuando se encuentre de vacaciones fuera de casa y otro cuando salga de casa durante una hora para comprar en la tienda. Los modos de Arlo ofrecen un control completo sobre cómo deben responder las cámaras ante movimiento o sonido.
Puede crear sus propios modos, pero hay ciertos modos que están disponibles automáticamente:
- Activado. Las cámaras están configuradas para activarse con el movimiento (y con el sonido, si se utilizan cámaras Arlo Ultra, Pro 3, Pro 2, Pro, Q Plus, Q o Go). Las cámaras graban vídeos de 10 segundos de forma predeterminada; el usuario recibe notificaciones push y alertas por correo electrónico siempre que una cámara se activa.
- Desactivado. Las cámaras no se activan con el movimiento o el sonido. No se graba ningún vídeo y el usuario no recibe ninguna notificación.
- Programación. El modo de programación permite indicar a su sistema Arlo que entre en un modo o modos a la misma hora cada semana. Por ejemplo, puede desactivar las cámaras interiores por la noche, pero dejar las cámaras exteriores activadas todo el tiempo. También puede activar las cámaras desde las 8:00 a 17:00. todos los días laborables.
- Geolocalización. El modo de geolocalización, al igual que el modo de programación, permite indicar al sistema Arlo cuándo debe cambiar a otro modo. El modo de geolocalización funciona según la ubicación de su dispositivo móvil equipado con GPS. Cada vez que su teléfono móvil se encuentre a más de una determinada distancia de la ubicación seleccionada, el sistema Arlo cambiará de modo. Puede hacer que el sistema cambie al modo activo cada vez que salga de casa, por ejemplo, y que cambie automáticamente a desarmado cuando regrese.
Si desea crear sus propios modos, puede establecer una o varias reglas que indiquen a las cámaras qué deben hacer mientras el modo esté activo. También puede editar un modo existente.
¿Qué son las reglas?
Cada modo consta de una o varias reglas que proporcionan instrucciones detalladas a su sistema Arlo. Para cada modo, puede definir las opciones siguientes:
- Activar dispositivo. El dispositivo de activación es la cámara que detecta el movimiento o el sonido.
- Activador. Los activadores pueden ser detección de movimiento, de sonido (en cámaras Arlo Ultra, Pro 3, Pro 2, Pro, Q Plus, Q, o Go) o ambos tipos de detección. Puede ajustar la sensibilidad de la cámara en movimiento y sonido para reducir al mínimo las falsas alarmas. Con las cámaras Arlo Ultra, Q Plus y Q también puede especificar hasta un máximo de tres zonas de actividad que la cámara deberá controlar.
- Dispositivos. Con los sistemas sin cables Arlo o Arlo Pro, la detección de movimiento o sonido en una cámara puede activar otra cámara para grabar vídeo. Por ejemplo, es posible que desee que la cámara de su patio trasero o la de la entrada de la casa activen la cámara de la puerta para iniciar la grabación.
- Acción. Cada dispositivo que responda a movimiento o sonido puede grabar vídeo, realizar una instantánea o bien no hacer nada. Puede ajustar la duración de la grabación de vídeo desde un mínimo de diez segundos hasta un máximo de dos minutos. Si utiliza un Arlo SmartHub o una Arlo Base Station, también puede indicar a su Arlo Base Station que active la sirena como respuesta a un activador. La sirena tiene cuatro opciones de duración y tres opciones de volumen. Si utiliza una cámara Arlo Go, también puede indicarle que active la alarma como respuesta a un activador. La alarma tiene tres opciones de duración.
- Notificaciones. Cuando se detecta un activador, Arlo puede enviarle notificaciones push, alertas por correo electrónico o ambas cosas. También puede optar por enviar alertas por correo electrónico a amigos, familiares, cuidadores de mascotas o cualquier persona que pueda tener que responder a la activación de una cámara.
