Quanto lontano dalla stazione base posso posizionare le videocamere Arlo senza fili?
Quando si posizionano le videocamere Arlo senza fili, è importante tenere a mente la distanza:
- Massimo. Puoi posizionare la videocamera Arlo a una distanza massima di circa 90 metri da SmartHub o dalla stazione base. L'ampiezza massima del raggio visivo di 91 metri è ridotta da ciascun muro, soffitto o altri ostacoli di grandi dimensioni tra la videocamera e la stazione base. I materiali che più di tutti riducono la potenza del segnale sono i seguenti:
- Grandi quantità di acqua, come l'acqua negli acquari o riscaldatori d'acqua
- Metallo
- Vetro, soprattutto gli specchi
- Ceramica
- Pietra
- Cemento
- Mattoni
- Pareti e soffitti con uno spessore superiore al normale
Nota: controlla il LED della videocamera su SmartHub o sulla stazione base; se lampeggia in giallo, la stazione base rileva una bassa velocità di trasferimento dati. In questo caso, la videocamera è troppo lontana dalla stazione base.
- Minimo. Posiziona le videocamere Arlo a una distanza minima di 10 piedi da SmartHub o dalla stazione base e lascia almeno 6,5 piedi (2 metri) di distanza tra una videocamera e l'altra. Segui le linee guida fornite per evitare interferenze tra il segnale Wi-Fi dei diversi dispositivi installati.
