Come posso configurare e sincronizzare le videocamere Arlo senza fili?
Queste istruzioni riguardano la configurazione delle videocamere Arlo senza fili con stazioni base Arlo e Arlo Pro. Se sincronizzi le videocamere Arlo senza fili con una stazione base Arlo Pro, le videocamere potranno accedere alle funzioni della stazione base Arlo Pro: la sirena e l'opzione di backup locale USB.
Per configurare e sincronizzare le videocamere Arlo senza fili:
  1. Sblocca lo scomparto della batteria facendo scorrere e tenendo premuto il fermo.
  2. Fai scorrere indietro lo sportello della batteria e sollevalo per aprire lo scomparto.
  3. Inserisci le batterie come indicato nell'immagine e chiudi lo sportello.
  4. Avvicina la videocamera a una distanza compresa tra 30 e 100 cm dalla stazione base.
  5. Sincronizzazione della videocamera con la stazione di base:
    • Se stai utilizzando una stazione base Arlo, premi il pulsante Sync sul lato o sul retro della stazione base per circa due secondi, quindi rilascialo.
      Nota: se il pulsante Sync sulla stazione base della videocamera Arlo senza fili viene premuto troppo a lungo, il LED sotto il simbolo USB lampeggia in giallo per 10 minuti. Mentre il LED USB lampeggia in giallo, il processo di sincronizzazione è bloccato.
    • Se stai utilizzando una stazione base Arlo Pro, premi il pulsante sulla parte superiore della stazione base per circa due secondi, quindi rilascialo.
  6. Attendere che il LED di stato della sincronizzazione lampeggi di colore verde.
  7. Premi il pulsante Sync sulla parte superiore della videocamera per circa due secondi, quindi rilascialo.
    Nota: le videocamere devono essere sincronizzate una alla volta.
    Il LED blu sulla videocamera inizia a lampeggiare rapidamente per confermare la sincronizzazione.
    Se la sincronizzazione non è riuscita, il LED della videocamera lampeggia in arancione. Sarà quindi necessario ripetere il processo di sincronizzazione.
  8. Controlla il LED della videocamera sulla stazione base.
    Se il LED della videocamera sulla stazione base diventa verde fisso, il processo di sincronizzazione è completato.
  9. Ripeti questa procedura per ciascuna videocamera.
    Nota: se la procedura di sincronizzazione non viene completata entro 60 secondi, premi il pulsante Sync sulla stazione base e riprova.
    Se non riesci a sincronizzare le videocamere, consulta l'articolo La videocamera non si sincronizza con la stazione base; come posso risolvere il problema?.
