Hva er Arrive/Leave Automations og hvordan setter jeg det opp for Arlo-systemet mitt?
Denne artikkelen er for den nye opplevelsen av Arlo Secure med Arm Away, Arm Home og Standby . Hvis du har Arlo Secure App-opplevelsen med Arm and Disarm , kan du gå til: Hvordan fungerer Arlo Geofencing og hvordan konfigurerer jeg det?
Arlo Secure-appen lar deg sette opp Ankomst/Leave-automatisering. Dette er et virtuelt gjerde som hjelper deg med å oppdage når noen ankommer eller forlater hjemmet ditt. Du kan bruke Ankomst/Forlat-automatiseringen til å sette modusen på systemet ditt til Tilkobling, Tilkoble hjem eller Standby.
Slik oppretter du Ankomst-/Leave-automatiseringer:
- Start Arlo Secure-appen.
- Trykk på Rutiner .
- Trykk på Automatiseringer .
- Trykk på
- Trykk på Legg til ankomst/avreise .
Merk : Du kan opprette en Arrive/Leave-hendelse for å administrere enhetene dine basert på når du nærmer deg eller forlater hjemmet ditt. For eksempel når noen ankommer, kan du automatisk sette modusen til Standby. - Trykk på Alle som ankommer .
Merk : Alle som ankommer er standardinnstillingen for en ny regel. Om ønskelig, velg spesifikke personer ved å trykke på Spesifikke personer ankommer , og trykk deretter på brukerne for å legge til eller fjerne dem fra automatiseringen. Du kan også velge Alle forlater eller Bestemte personer forlater . For mer informasjon, besøk: Hvordan legger jeg til venner på Arlo Secure App? - Arlo Secure 4.0 - Trykk på Lagre .
- Trykk på Legg til handling for å velge handlinger for Arlo-systemet eller enhetene dine når folk drar eller ankommer.
- Følg instruksjonene i appen for å fullføre de ulike handlingstrinnene.
Tillatelser for posisjonstjenester kreves for å være aktivert på mobilenheten din for at Ankomst-/Forlat-automatiseringen skal fungere skikkelig:
For Android-enheter :
Som standard aktiverer Android-enheten din den generelle posisjonstjenesten, selv om du må gi tillatelse til hver app du installerer. Hvis posisjonstjenester er slått av for Android-enheten din, kan du slå den på igjen med noen få trykk.
- I Plasseringsinnstillinger, sørg for at Plassering er satt til På , og Forbedre nøyaktighet er aktivert for Wi-Fi-skanning og Bluetooth-skanning .
- I Android-innstillingene for apper, sørg for at Arlo Secure-appen har posisjonstillatelsen satt til Tillat hele tiden .
For iOS-enheter :
Hvis posisjonstjenester er deaktivert for iOS-enheten din, kan du slå den på igjen med noen få trykk.
- Gå til enhetens innstillinger .
- Rull ned og trykk på Arlo Secure .
- Sørg for at posisjonstilgang er satt til Alltid og nøyaktig plassering er satt til På .
For både Android- og iOS-enheter:
Sørg for at Wi-Fi er aktivert. Aktivering av Wi-Fi på mobilenheten forbedrer posisjonsnøyaktigheten, selv om du ikke er koblet til et Wi-Fi-nettverk.
